Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 17:04
pytanie dotyczące pokryw silnika i rysy na nich
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:04
Moto: SV 1000 s
Post pytanie dotyczące pokryw silnika i rysy na nich
Czy przy SV 1000 jest tak samo jak jak piszą w artykule ze ścigacza.pl :
"Silnik SV jest bardzo wąski i raczej wysoko zawieszony w ramie, przez co raczej trudno go uszkodzić bądź też zadrapać w normalnej glebie lub szlifie. Jeśli przy oględzinach używanego egzemplarza dopatrzymy się uszkodzeń pokryw lub bloku silnika, może to wskazywać na bardzo poważny wypadek, w jakim uczestniczył motocykl".
bo zainteresowałem się właśnie takim motocyklem z przerysowaną pokrywą. Dzięki i pozdro.
21 kwi 2011, o 15:42
Moto: SV 650N K3
Post Re: pytanie dotyczące pokryw silnika i rysy na nich
Powiem tak, jeśli ten silnik jest porysowany to faktycznie był niezły dzwon bądź też bardzo nie fortunna sytuacja. Nawet jak się połozy maszynę i masz szlifa to ciężko porysować silnik. Może zapytaj się właściciela co się z tym stało i tyle :)
Pozdrawiam.
21 kwi 2011, o 16:04
Dołączył(a): 7 kwi 2010, o 23:15
Moto: SV 650S 2004
Potwierdzam z doświadczenia, trudno porysować silnik, ramę w S-ce też :D
SV650S K4
21 kwi 2011, o 23:30
A tam od razu że trudno... co, my nie porysamy? :mrgreen:
A poważnie to w 650s mam ślady po szlifie... delikatne ale są.
21 kwi 2011, o 23:33
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Tyle, że kolega pyta się o lytra a właściciele 650tek mu odpowiadają, heh :]
SVNERWUS
22 kwi 2011, o 01:08
Na moje to kształt ramy, silnika i ogólna konstrukcja nie zmieniła się znacząco, więc...:)
SV 650S Y --> SV 1000S K4
22 kwi 2011, o 01:14
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
silver napisał(a):
Na moje to kształt ramy, silnika i ogólna konstrukcja nie zmieniła się znacząco, więc... :)
I tu się mylisz synu, bo silnik 650tki a lytra w podobieństwie mają tylko kąt rozchylenia cylindrów i ogólny wygląd zewnętrzny. Wszystkie wymiary, i cała praca silnika jest diametralnie inna niż w mniejszym bracie :)
Rama też się różni, ale to szczegółami (już pomijając wahacz i półki).
SVNERWUS
22 kwi 2011, o 01:33
Moto: SV 650S 2004
Rama i inne elementy są proporcjonalnie większe czyli chronią silnik tak jak w 650 :)
SV650S K4
22 kwi 2011, o 08:23
Rama i inne elementy są identyczne wymiarowo :D Tylko silnik jest większy :P Rama ma co do 1mm tą samą szerokość, bak i plastiki są również te same.
22 kwi 2011, o 09:17
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Poza szczegółami związanymi z zawieszeniem większego silnika, wahacza i półek :P
SVNERWUS
22 kwi 2011, o 16:11
Litra można porysować na silniku nawet przy lekkiej glebie.
Były posiadacz SV1000N
21 cze 2011, o 15:27
Można zawadzić silnikiem o coś wystającego np o bolec od krowiego łańcucha, albo o jakąś minę przeciwczołgową na świeżo zaoranym polu, szlifa wogóle, a rysy zostają.
21 cze 2011, o 17:27
