Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Uszczelniacz przy wyszprzęgliku
Dołączył(a): 27 wrz 2010, o 10:38
Post Uszczelniacz przy wyszprzęgliku
Dzisiaj wymieniałem napęd przy mojej maszynie i po wyjęciu wyszprzęglika zaczął mi lecieć olej czy nie orientuje się ktoś jak to uszczelnić??
Czy jest tam jakiś simering?? Dziękuje za informacje.
14 mar 2011, o 23:06
Post Re: Uszczelniacz przy wyszprzęgliku
Hydrauliczny siłownik naciska na popychacz, czyli nic innego jak pręcik średnicy ok. 6mm. Jak wyjmiesz ten pręcik, to z otworu leci olej, wszystko w normie. Pręcik jest uszczelniany w korpusie silnika simmeringiem, do kupienia w ASO i podobno w Larssonie :)
14 mar 2011, o 23:13
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Jak zdejmiesz zębatkę zdawczą to pod nią masz blachę, która trzyma 2 simmeringi. Odkręcasz blachę i masz dostęp do simmeringu od wałka zębatki zdawczej i i popychacza sprzęgłowego. W larssonie na jesieni mówili, że mają, teraz to trzeba by zadzwonić i zapytać.
Widzę, że to stała przypadłość lytrów. Ja też to przechodziłem ;)
SVNERWUS
15 mar 2011, o 01:56
Dołączył(a): 14 maja 2010, o 21:16
A pojawił się już taki ostateczny sposób na uszczelnienie wysprzęglika ale od strony płynu?! Bo wymieniłem simmeringa tego osadzonego na tłoczku ale wydaje mi się że ciągle troszkę uciekało. Choć chyba pojeżdzę i jeszcze sprawdzę.
Komar->WSK125->MZ ETZ 251->Yamaha XJ 600S Diversion->Suzuki GSXF750->Suzuki SV1000S
15 mar 2011, o 10:09
U mnie akurat simmering w siłowniku był nawet sprawny, za to w aluminiowej obudowie zrobił się próg, przez co płyn wyciekał. Zeszlifowałem ten próg papierem ściernym, wypolerowałem i było dobrze. A później kupiłem za 100zł na allegro cały wysprzęglik w super stanie i z dwóch powybierałem co lepsze części, na razie mam spokój :)
15 mar 2011, o 10:57
Dołączył(a): 5 paź 2010, o 13:30
Ja właśnie wczoraj przeprowadzałem zabieg wymiany uszczelniacza na tłoczku siłownika.
Również zauważyłem że na cylinderku wyrobił sie rowek.
Dodatkowo założyłem uszczelke przeciwpyłową.
Dziwne, że nie montowano tych uszczelek w oryginale, przez co pojawiają się regularne problemy z wyciekami płynu hydraulicznego. Lipa
SV 1000S K3
15 mar 2011, o 12:54
Jak ją zrobiłeś? Kiedyś coś czytałem nałożeniu kółka z gąbki na pręt od wysprzęglika.
15 mar 2011, o 15:18
Nie zrobiłem tylko kupiłem w ASO Poland Position.
Koszt 50 PLN. Wciska się ją do tłoczka na zewnatrz i stanowi granicę miedzy pokrywa silnika a tłoczkiem siłownika, Wygląda jak kapturek z otworem na popychacz. Lipa podwójna, 1 cena, 2 nie jest seryjnie montowana.
SV 1000S K3
15 mar 2011, o 16:11
Była seryjnie montowana, tylko nie pamiętam czy w SV czy w V-stromie. Jeden z tych modeli na pewno miał ją fabrycznie. A że zazwyczaj nie mamy naszych motocykli od nowości, to często brakuje tego i owego... ;)
15 mar 2011, o 19:56
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Ja miałem tą uszczelkę i nadal mam. Twoja musiała być zgubiona ;)
SVNERWUS
15 mar 2011, o 22:01
Może poprzedni właściciele Waszych sprzętów zajęli sie problemem. ;)
Dodatkowo sprawdzilem manual'a. W rozdziale 6 str.87 znajduje sie schemat siłownika, na którym brakuje tej uszczelki ;)
SV 1000S K3
16 mar 2011, o 09:34
Ja też mam takie coś założone więc to raczej seryjnie (chyba że kwestia rocznika).
16 mar 2011, o 11:31
Pytanko, wysprzeglik mocowany jest za pomocą dwóch imbusowych śrub 5? Czy coś jeszcze go trzyma? Odkręciłem te dwie śruby i za nic nie chce się ruszyć. pozdrawiam
SV1000N K4
28 kwi 2011, o 17:18
Nic oprócz tych dwóch śrub nie trzyma siłownika. Po ich wykręceniu pomóż sobie wciskając klamkę sprzęgła i wyjdzie samo.
Powodzenia.
SV 1000S K3
28 kwi 2011, o 17:33
Oprócz tych 2 śrub jest jeszcze kołek ustalający pozycję wysprzęglika (po lewej na dole), dlatego nie chce zleźć. Możesz sobie pomóc klamką sprzęgła, tylko nie przesadź, żeby tłoczek nie wyleciał całkiem :D
28 kwi 2011, o 20:00
Ok, pobawię się. Czeka mnie wymiana uszczelniacza, dlatego pytam. Jest z tym jakaś filozofia?
SV1000N K4
28 kwi 2011, o 21:01
Proste to jak budowa cepa. W aluminiowym korpusie wysprzęglika chodzi stalowy tłoczek. Na tłoczku osadzona jest uszczelka. Pomiędzy tłoczkiem i korpusem jest sprężyna, która wypycha tłoczek z korpusu. Ot i cały wysprzęglik ;)
29 kwi 2011, o 02:33
Dołączył(a): 21 sie 2010, o 10:37
A jak to wygląda w 650 bo cieknie mi z wodzika od sprzęgła.
7 maja 2011, o 13:04
Pytanko:
dziś próbowałem wymienić tą uszczelkę od pręcika wysprzeglika, nie wymieniłem bo nie miałem klucza do zębatki bodajże 32, zaobserwowałem jedynie że po wyjęciu pręcika nie leci z otworu olej, a ktoś wyżej pisał że będzie leciał, coś mam nie tak?
SV1000N K4
9 maja 2011, o 16:37
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 23:54
Moto: SV650S 2000
pioszu napisał(a):
Pytanko:
Odpal silnik to olej poleci ;) Co do poprzedniego pytania o budowę popychacza sprzęgła w 650tce, skoro coś tam cieknie to uszczelniacz do wymiany się pewnie kwalifikuje, dostępny jedynie w ASO za 30 złociszy.
9 maja 2011, o 18:30
