Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:58
SV650 sk6 licznik
Dołączył(a): 4 maja 2011, o 20:48
Moto: 650N 2006
Post SV650 sk6 licznik
Witam, jako nowy tutaj chciałbym uzyskać od fachowców poradę w sprawie licznika. Wiem, że ten temat już był poruszany ale nie do końca znalazłem odpowiedzi na mój problem. Problemem jest mianowicie licznik w moim nowo kupionym moto. Po krotce nakreślę problem. Działają wszystkie kontrolki oraz podświetlenie. Działa obrotomierz i ustawienie zegara. Nie działa natomiast zerowanie przebiegów dziennych funkcjonuje tylko zmiana wskazań przyciskiem między jednym a kolejnym. Gorsza sprawa, że licznik pokazuje jak się domyślam 2-krotnie większą prędkość niż powinien i to jak wyczytałem kwestia niewłaściwego magnesu, ale jednocześnie licznik przebiegu kilometrów pokazuje 2 lub 3 krotnie większy przebieg od właściwego. Żeby stwierdzić dokładnie skale przekłamania muszę przejechać trasę na której wiem ile jest km skąd dokąd. Pytanie zasadnicze więc: Czy przekłamanie licznika prędkości ma związek z przekłamaniem licznika przejechanych km a może również z zerowaniem liczników dziennego przebiegu (to ostatnie wydaje mi się naciągane)? Czy w związku z tym muszę wymienić tylko magnes czy sam licznik w sobie jest również uszkodzony? Proszę o rade bo jest to denerwujące na dłuższą metę. Pozdrawiam serdecznie.
9 maja 2011, o 21:11
Dołączył(a): 9 lip 2010, o 22:22
Moto: Z 750
Post Re: SV650 sk6 licznik
Przerabiałem ten temat, wymiana magnesu nic nie da o ile magnes jest cały! Do sv-łek były trzy rodzaje liczników z zewnątrz takie same nie licząc licznika z białą tarczą. Jak rozkręcisz licznik w środku jest nr, mam licznik na pozbyciu sprawdzony w sv-ce leona z 2006roku w 100% sprawny, w moim z 2005 przekłamywał o połowę :smutas: Napisz jaki masz nr na płytce.
v-twin & v-tec
9 maja 2011, o 21:21
Moto: 650N 2006
Sprawdzę jutro i dam znać jaki mam numer. W moim liczniku nie ma obudowy tej od spodu gdzie jest ten numer. Czy mam głębiej rozkręcać licznik czy jest gdzieś od spodu bo szczerze mówiąc nie oglądałem go dokładnie.
9 maja 2011, o 22:20
Moto: Z 750
Numer jest w środku licznika od spodu na tej płytce z układem elektronicznym. http://imageshack.us/photo/my-images/96 ... 11145.jpg/
v-twin & v-tec
10 maja 2011, o 06:53
Moto: 650N 2006
Na moim liczniku pod wyświetlaczem jest nr 341-17G0 natomiast pod płytką taj jak na foto mam numer 457952-8790B. Czy masz licznik z obudową ta od spodu?
10 maja 2011, o 10:52
Moto: Z 750
Nie mam obudowy, a Ty masz niestety licznik do modeli na srebrnej ramie taki jak ja dwa miesiące temu potrzebowałem, nie mogłeś się wcześniej rejestrować na forum?? :baseball: byśmy się wymienili!!!
v-twin & v-tec
10 maja 2011, o 20:17
Moto: 650N 2006
Fu... !!! Psie szczęście. @ miesiące temu jeszcze miałem mieć bandita 600S a od majowego weekendu mam SV i ani jednego dnia nie żałuje. I co dalej? Masz ten licznik do 2006r od sv-ki Leona? A jeśli nie to napisz proszę jaki model licznika mam szukać. O jakim symbolu?
10 maja 2011, o 20:51
Moto: Z 750
Napisałem Ci PW
v-twin & v-tec
10 maja 2011, o 20:54
Moto: Z 750
A spróbowałbyś !!! :kerm:
v-twin & v-tec
10 maja 2011, o 20:57
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Jeżeli chodzi o samo przekłamywanie prędkości to nie chodzi tu o licznik tylko bardziej o to że były 2 rodzaje magnesów w kole (różna ilość płytek) i inaczej naliczana jest prędkość.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
16 maja 2011, o 12:44
Moto: 650N 2006
Ok to zasadniczo rozumiem, ale czy to ma również wpływ na to że liczy podwójnie przejechane kilometry?
16 maja 2011, o 16:38
Moto: Z 750
Mylisz się, tak jak ja kiedyś. Pokazuje albo za dużo albo za mało i dodatkowo świruje kontrolka rezerwy przerabiałem to na własnej skórze :obity: o przyczynie pisałem wyżej. Rezerwa u jednych najpierw miga potem świeci u innych od razu świeci, wynika to z racji innej budowy licznika.
v-twin & v-tec
16 maja 2011, o 20:54
Myślę, że obaj macie rację, pewnie od któregoś rocznika zmienili i magnesy i liczniki. Gdyby takie same magnesy były we wszystkich rocznikach, to oba typy liczników powinny pokazywać te same wartości ;)
Ktoś na naszym forum parę lat temu przetrenował już wymiany magnesów pomiędzy różnymi rocznikami (chyba Opal?) i na bank były różnice w podawanej prędkości (połowę za mała lub 2 razy za duża).
17 maja 2011, o 00:03
Moto: 650N 2006
Lasooch dowiemy się niebawem, bo jeśli tylko pogoda całkowicie nie zawiedzie to w ten weekend będę na śląsku i wpadnę do Grześka. Przetestujemy jego licznik w mojej suzi i zobaczymy czy to będzie wina licznika czy nie.
17 maja 2011, o 20:57
Moto: 650N 2006
Spotkanie z Grześkiem odbyło się w ten weekend. Mial 100% rację problem leżał w liczniku. Problem zakończony temat zamknięty. :P
23 maja 2011, o 10:14
