Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:18
Jak sprawdzic czy silnik działa?
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Post Jak sprawdzic czy silnik działa?
Witajcie, mam pytanie jak sprawdzić czy silnik w mojej maszynie jeszcze działa? Otóż chłodnica rozwalona, przewody wody rozerwane. Licznik przeżył, ale po przekręceniu kluczyka świeci się kontrolka ciśnienia oleju i nawet pompa się nie załącza, brak jakiejkolwiek reakcji motocykla. Silnik wygląda na cały, olej jest. Macie pomysł jak rozwiązać ten problem, abym tylko mógł odpalić silnik na moment??
7 cze 2011, o 17:35
Post Re: Jak sprawdzic czy silnik działa?
Odpalić go rozrusznikiem na krótko...
7 cze 2011, o 17:56
Moto: XT 600
Kontrolka od oleju świeci się zawsze gdy silnik nie chodzi. Nie załącza się pompa paliwa, tak? Może jakieś kable się przerwały lub odczepiły? Jeśli jest olej i ślinik jest szczelny to też myślę że można odpalić na chwile.
7 cze 2011, o 18:52
Jak to dokładnie wykonać??
A co do pompy paliwa to właśnie się nie załącza, nie ma żadnej reakcji. Kable wyglądają na całe, ale na wszelki wypadek wykonam bardziej szczegółową inspekcję.
7 cze 2011, o 19:38
Kable które idą do przekaźników, i są odpowiedzialne za napięcie i masę, podłączasz bezpośrednio do akumulatora, rozrusznik od razu zaczyna pracować i silnik powinien odpalić.
7 cze 2011, o 22:43
Silnik powinien zakręcić wałem, bo do odpalenia to jeszcze potrzebujemy sprawnych wtrysków i zasilania cewek zapłonowych :P
W SV nie ma przypadkiem czujnika wstrząsowego, który odcina zapłon po wypadku? Wydaje mi się, że jest - może to przez niego pompa paliwa nie dostaje?
7 cze 2011, o 23:39
Też zastanawiałem się nad czujnikiem wstrząsowym, ale po wcześniejszym szlifie na torze nic takiego się nie działo...może za mała siła uderzenia? Ale gdzie szukać tego czujnika??
7 cze 2011, o 23:43
Czujnik wstrząsowy to część nr 14 na rys:
a w moto znajduje się po prawej stronie zaraz za zbiorniczkiem hamulca tylnego jest wpięty do obudowy jak go kiedyś do ,,góry nogami",
założyłem to nie mogłem odpalić moto a na zegarze wyświetlił się błąd ale już nie pamiętam jaki to był nr błędu:
bynajmniej w roczniku 2003 znajduje się tak jak napisałem, nie wiem czy w k9 będzie tak samo.
8 cze 2011, o 07:15
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Właśnie - jakie błędy na zegarach ? Musisz tam w kostkę w okolicach zadupka wcisnąć drut (wejść w "dealer mode") - odczytasz i wiesz na czym stoisz...
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
8 cze 2011, o 07:31
Ja jak odwróciłem ten czujnik to po zmostkowaniu pinów we wtyczce miałem taki kod błędu.
kod błędu: _c23 tip over sensor (tos)
8 cze 2011, o 07:49
Wygląda na to, że to właśnie jest ten czujnik wstrząsowy. Jest na nim napisane, którą częścią do góry. Tylko, że jak nim potrząsam to słychać jakby piasek znajdował się w środku, jakby był kompletnie rozsypany. Nie wiem czy to normalne.... Tylko teraz pytanie... Skoro ten czujnik jest w rozsypce to jak sprawić żeby pompa zaczęła chodzić??
A może ktoś dokładnie opisać jak odczytać błędy? Co dokładnie muszę zrobi, jakie piny połączyć, może jakieś foto :]
10 cze 2011, o 17:32
Pod siedzeniem pasażera masz gniazdko, w którym trzeba drutem zewrzeć ze sobą 2 piny. Szybciej będzie rzucić okiem w serwisówkę, gdzie wszystko jest pięknie opisane i pokazane, niż czekać, aż ktoś zrobi zdjęcia :P
10 cze 2011, o 18:57
Oka, dzięki już patrzę i dam znać jak postępy :D
10 cze 2011, o 18:58
Jeśli jeszcze tego nie sprawdzałeś to tak jak lasooch napisał kostkę masz pod siedzeniem pasażera
to jest ta kostka:
i mostkujesz 2 piny jak na zdjęciu, następnie kluczykiem przekręcasz w pozycję zapłonu i na liczniku w miejscu gdzie
wyświetla się temperatura silnika powinno się pojawić: -c00 tak jak na zdj poniżej:
jeżeli wyświetli się c00 tzn że błędów nie ma!
Tabela błędów:
12 cze 2011, o 15:51
Dzięki za foty i pomoc :D Dam znać co mi z tego wyszło :]
12 cze 2011, o 22:32
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 21:19
To podepnę się trochę pod temat.
U mnie sytuacja troszkę inaczej wygląda bo chłodnica cała (pozagniatana tylko), ale za to mam zgnieciony i zerwy przedni kolektor wylotowy, oraz pękniętą obudowę rozrusznika (dostała od kolektora). I tu takie pytanie: czy chociaż na sekundę można spróbować odpalić ślinik, żeby klient kupujący miał pewność że silnik odpali??
Suzuki SV650S- 2000- uśmiercona w kwietniu
14 cze 2011, o 16:38
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Bez kolektora odpalisz, ale czy ten rozrusznik będzie kręcić?
14 cze 2011, o 17:24
Tego to nawet ja nie wiem - jak nie to może się na szybko przełoży z innej :hmm:
14 cze 2011, o 18:50
Dzięki jeszcze raz za pomoc - już wszystko działa :D Podpinałem się pod kostkę i żadnych błędów mi nie wywalało (może coś źle robiłem). Myślę, że wszystko kręciło się w okół czujnika wstrząsowego, a raczej ja bym to tak nazwał przechyłowego. Gdy go rozebrałem, w środku znajdowało się półkoliste wahadełko z magnesem, który odpowiednio zwierał/rozwierał styki (lub bardziej mini tranzystorki). Po złożeniu z powrotem moto odpaliło pompę i kręciło rozrusznikiem, ale silnik nie gadał, bo po chwili na wyświetlaczu wywalało mi " FI" i znów pompa nie chciała się załączać. Ale po kilku próbach, ustawieniach czujnika przechyłu w odpowiedniej pozycji silnik pięknie zagadał :D No i działa tak samo pięknie jak przed wypadkiem :D
18 cze 2011, o 11:07
