Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:45
ultra szybkie migacze
Dołączył(a): 22 mar 2011, o 00:37
Moto: SV650N 2002
Post ultra szybkie migacze
Dziś wymieniłem kierunki (nie wiem jakie, dostałem w spadku od kumpla) problem z nimi taki (w sumie to nie wiem czy problem :P). Zacząłem mocowanie kierunków od tylnych, więc ciach pierwszy kierunek, montujemy nowy i sprawdzamy efekt, okazuję się że mruga jakieś 2 razy szybciej, ale po chwili się skumałem że zamontowałem kierunek który jest na dłuższej nóżce, poprawiłem błąd sprawdzam efekt (czyli mam z tyłu nowy kierunek na krótkiej nodze i z przodu ten oryginalny) działa wszystko poprawnie. No to montuje drugi tylni i wszystko działa dobrze, zamontowałem przód i dupa :P obie strony migają jakieś 2 może 3 razy szybciej niż standardowo. Ktoś ma pomysł jakiś?
wnioski
-na dwóch nowych kierunkach mocowanych z tyłu oraz 2 oryginalnych wszystko działa dobrze
-po zamocowaniu przednich nowych migają 2 razy szybciej
-więc pewnie coś nie tak z tymi przednimi ale co?? żarówki złe??
pytanie:
-może tak ewentualnie zostać czy coś się może przepalić? (nie znam się na elektryce)
ps. kabli nie pomyliłem
ps. u kumpla było wszystko ok
19 cze 2011, o 23:41
Post Re: ultra szybkie migacze
Ultra szybko zakładasz nie potrzebnie temat ;P Przeczytaj o kierunkach LED i zastosowaniu przerywacza po takiej modyfikacji.
viewtopic.php?f=10&t=572
20 cze 2011, o 07:57
Na forum o szybko migających kierunkach jest whooy napisane ;)
(Bartosz, stołek moderatora czeka :P)
Wyjmij z kierunków żarówki, powinny być wszystkie po 21 lub 23W.
Jeżeli któreś żarówki są słabsze (np. 5 czy 10W), to efekty będą takie jak opisałeś.
Albo wymiana żarówek na mocniejsze, albo wymiana przerywacza na taki dedykowany do kierunków z diodami led.
20 cze 2011, o 07:59
Moto: SV650N 2002
Dzięki Panowie za pomoc, jutro luknę jakie mam żarówki.
20 cze 2011, o 11:03
Moto: SV650S '00/01
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę:
Mam oryginalne kierunki na żarówkach. Lewy miga normalnie a prawy czasami się nie włącza tzn. kontrolka miga 2 razy szybciej niż powinna a kierunek nie miga w ogóle. Możliwe że poszedł przerywacz?
22 cze 2011, o 23:26
Moto: SV650N 2002
Ja bym powiedział że przepalona żarówka :P
23 cze 2011, o 01:40
Moto: SV650S '00/01
Żarówka nie bo czasami działa normalnie a czasami tak jak napisałem wyżej.
23 cze 2011, o 16:13
Raczej obstawiałbym słaby kontakt gdzieś na wsuwkach, przy łączeniu kabli.
23 cze 2011, o 16:48
Moto: SV650S '00/01
Dzięki. Jak tylko będę miał chwilę to sprawdzę wszystkie połączenia.
Pozdrawiam.
24 cze 2011, o 09:37
