Migające światło stop
Dołączył(a): 13 mar 2010, o 13:03
Post Migające światło stop
Po okrutnej zimie uruchamiając ostatnio Suze odkryłem, że po wciśnięciu klamki hamulca przedniego światło stop miga w nieregularny sposób. Przy wciskaniu słyszalny jest charakterystyczny pstryk lecz światło nie świeci jednostajnie. Gdzie doszukiwać się przyczyny? Rozebrać ten "pstryczek" i zadziałać wd 40? Dodam że światło pod wpływem hamulca nożnego świeci w sposób ciągły.
17 mar 2010, o 13:17
Post Re: Migające światło stop
Jest tak jak mówisz. Pewnie pstryczek elektryczek na stykach zaśniedział czy się przypalił. Rozbierz wyczyść nasmaruj i będzie jak nowy. Najwyżej kup używkę z jakiegoś rozbitka. Co do sprawdzenia to weź kabelki za czujnikiem odczep i zmostkuj, jeżeli lampa świeci światłem stałym co pewnie uczyni to znaczy bierz się do roboty z pstryczkiem :D.
17 mar 2010, o 13:21
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:38
A jak u mnie nie działa światło stopu jak hamuje tyłem to co mam zrobić :) ?
17 mar 2010, o 19:09
Sprawdzić czy działa czujnik koło pedału hamulca :)
Pedał hamulca poprzez sprężynkę wyciąga z czujnika metalowy bolec. Położenie całego czujnika jest regulowane plastikową nakrętką, jak go trochę przesuniesz, to bolec będzie wysuwał się mocniej i pewnie wtedy stop zacznie świecić. No i obowiązkowo czyszczenie + wd40, żeby czujnik się nie zacinał, bo leci tam błoto z koła.
17 mar 2010, o 19:18
OKI ;) będziemy działać w wolnym czasie :) PODZIĘKOWAŁ ! :piwo:
17 mar 2010, o 21:46
I nie martw się jeśli nie działa, kosztuje 20 pln ;)
18 mar 2010, o 11:22
Ciężko go było znaleźć bo się schował za rama :) ale znalazłem i był za luźny :) podkręciłem nakrętkę i działa elegancko :) Dzięki za pomoc :piwo:
26 mar 2010, o 13:59
