Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sty 2025, o 00:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 714  Następna strona
Moto: 650s
Idź do niego i porozmawiaj jak CI radzili, pamiętaj że rozmowa nie może trwać dłużej niż 5min jak nic nie da przypi**** mu kaskiem i zacznij od nowa.
Moim zdaniem jedyna opcja, policja nic nie da bo nie udowodnisz mu tego.
5 lip 2011, o 17:25
Dołączył(a): 21 maja 2011, o 01:52
Moto: SV650N 2001
Cytuj:
Tankuj siedząc na moto, będzie łatwiej i więcej wejdzie.
Hahah najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Tak zrobię następnym razem.
THX
Słoniu napisał(a):
Siadasz na motocykl i tankujesz B) Zalewałeś kiedyś suchy zbiornik sv? Czy tankujesz zawsze jak zapali się rezerwa?
Staram się tankować po zapaleniu rezerwy, na sucho jeszcze do niej nie lałem. Być może te 4l to właśnie moja rezerwa.
5 lip 2011, o 17:38
Kosior napisał(a):
staram sie tankowac po zapaleniu rezerwy, na sucho jeszcze do niej nie lalem. Byc moze te 4l to wlasnie moja rezerwa.
Naucz się podstaw w takim razie. viewtopic.php?f=23&t=892&hilit=rezerwy
5 lip 2011, o 17:46
Moto: SV650S'02/'04
Od zapalenia się rezerwy do baku wchodzi ok 13l paliwa, przy założeniu, że się to robi prawidłowo, czyli siedząc na moto. Zawsze tankuję jak się zacznie rezerwa mrugać+ew.20-30km i nigdy nie weszło więcej niż 14l paliwa, a i tak wtedy się przez wężyk wylewało jak moto odstawiłem na stopkę. Są stacje (np. BP), że każą zsiadać z moto przy tankowaniu. Raz facetowi tłumaczyłem, że jak zsiądę to nie wleję do pełna, bo moto będzie przechylona, ale nie kumał. Jak mu kazałem trzymać motor w pionie przez całe tankowanie, to następnym razem już mu nie przeszkadzało, że tankuję siedząc :spoko:
wojtek1474 napisał(a):
Hej. Mam taki oto problem. Ostatnio koleś zmieniał mi oponkę w sv-ce i źle założył mi ten czujnik z prędkościomierza. W połowie drogi prędkościomierz przestał działać i jak się okazało ząbki co są na magnesie przy kole zostały wyłamane. Facet zapiera się że nie idzie tego źle założyć i to już mój problem jak mi to nie działa... Wychodzi na to że nie mam możliwości odzyskania kasy. Więc moje pytanie brzmi: Jak mu to udowodnić że to jego wina. Do czasu zmienienia opony wszystko działało jak należy. Gdzie taki magnes mogę dostać? Na allegro już wszystko jest posprzedawane. Może do sv-ki pasuje z innego modelu?
Ślimak od czujnika prędkości należy założyć, tak, żeby się łopatki magnesu zazębiły (smarując je całe smarem), a do tego w taki sposób, że się obudowa czujnika oparła o taki cycek na goleni amortyzatora. Zapewne gościu łopatki zazębił prawidłowo, ale obudowa czujnika była skręcona i nie opierała się o ten ogranicznik, co doprowadziło do połamania się magnesu. Gość jest winny w 100%, bo jest ciulem a nie mechanikiem. Zapewne książki serwisowej do suzuki nigdy w ręce nie miał, bo dla wielu mechaników, to skaza na honorze. Dojeb mu łopatą najlepiej :baseball:
ObrazekObrazekObrazek
5 lip 2011, o 17:50
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Co do czujnika prędkości i jego łopatek to właśnie przed chwilą montowałem koło i nie wiem jak to można zjebać. Pogadaj z kolesiem, może coś się uda wskórać.
A mam kolejne pytanie: Czy przy odłączonych przewodach od chłodnicy i po uruchomieniu silnika pompa powinna "wypluć" resztę płynu chłodzącego, czy reszta będzie krążyć w pompie?
I jeszcze jedno, kto ma na sprzedaż tanio szczelną chłodnicę, bo moja lekko cieknie?
aaaa jeszcze jedno :P Czy pasuje chłodnica z modelu starego??
5 lip 2011, o 19:49
Chłodnicę z niewielką dziurą możesz dać do regeneracji i jeszcze taniej cię to wyjdzie, a dobry i wprawiony spec zrobi to bez zdejmowania chłodnicy. Mówisz o przewodach jakich? do chłodnicy dochodzą tylko kable do wiatraka, jak wiatrak nie będzie włączony, to płyn/woda będzie wyparowywać, oraz może odejściem spieprzać. Jak to dłużej będzie trwać, zacznie się gotować silnik, będzie mógł gasnąć, później zacznie brać olej, później zacznie się niszczyć, a na końcu się zatrze :)
5 lip 2011, o 20:04
Wojtek idź do rzecznika konsumentów i opowiedz wszystko jak było, powie Ci czy masz sznase / prawnie/ coś odzyskać. Siłowe rozwiązania raczej tu nie pomogą, oskarży cie o napaść i tyle , bo pewnie nie ma legalnej działalności a oponę zrobił ci po "koleżeńsku" za darmo B)
650S K6 > DL650 AK8
5 lip 2011, o 20:08
Pewnie chodzi ci o wąż łączący pompę wody z chłodnicą a nie o przewody?
Przy odłączonej chłodnicy i zapalonym silniku pompa wody będzie wypluwać resztki płynu.
5 lip 2011, o 23:30
Moto: SV650S'02/'04
Na forum już były przypadki w których spece źle założyli czujnik prędkości i go szlag trafił. Co do kupna czujnika na allegro, to średnio wykonalne, chyba, że ktoś ze znajomych akurat rozkłada SVkę i po znajomości puści koledze, bo inaczej to ze świeczką szukać ...
Co do chłodnicy to pomiędzy starą a nową SVką jest chyba spora różnica w wysokości i szerokości chłodnicy. Nowa jest szersza i niższa..., ale jak to se ma do mocowań, to nie mam pojęcia.
6 lip 2011, o 00:30
Dołączył(a): 6 paź 2010, o 19:34
Moto: FZ6 N 2005
Dzięki za pomoc. Jutro zadzwonię do tego rzecznika spraw konsumenta i zobaczę czy da się to jeszcze jakoś ruszyć. Chociaż gościu twierdzi ze dobrze to założył i nie idzie źle tego zrobić, to teraz właśnie potrafię uświadomić go o jego niewiedzy. A mniej więcej to jest to bardzo kosztowna część jakbym to już musiał sobie nowe kupić?
Sv 650s 2002
6 lip 2011, o 01:18
Moto: SV650S'02/'04
Myślę, że w tym temacie, jedynie kontakt z ASO Suzuki, może dać Ci jednoznaczną odpowiedź. Wątpię też, że da się ten magnes dorobić samemu... Nawet jak kupiłbyś okrągły magnes i spróbował go prze frezować na żądany kształt, to albo się rozleci w mak podczas obróbki, albo jego parametry magnetyczne (gęstość pola magnetycznego, itp), będą zupełnie inne niż oryginału.
6 lip 2011, o 02:28
Dzięki :D chodziło mi o wąż, źle się wcześniej wyraziłem....no ale trochę mnie zmartwiliście tym, że pompa będzie wypluwać resztki płynu, bo z mojej nic nie leci, a specjalnie ją zalewałem, żeby sprawdzić.... ale z drugiej strony co się mogło zepsuć, jak pompa nawet nie obtarta?
6 lip 2011, o 07:46
Ja nie mam seryjnej, podejrzewam, że to jakaś tysiącowa... a mocowanie zrobiłem sobie sam z kilku blaszek.
6 lip 2011, o 10:55
Online
Moto: SV650A 2016
Szybkie pytanie bo wątkiem LEDowym nikt się nie interesuje a chciał bym zamówić kierunki :P
Jest jakaś różnica jeśli kupię kierunki z gwintem M8 lub M10? Zamontuję w gaźnikowej eSce bez problemu jedne i drugie na przodzie?
Polerowanie reflektorów
fb.com/polerowanko
6 lip 2011, o 23:56
Moto: SV650s k3
Różnicy poza średnicą śruby nie ma zapewne, teraz pytanie tylko czy Ci tam ta śrubka przejdzie przez dziurkę... niestety nie powiem jak jest w gaźniku bo ja mam wtrysk (a we wtrysku trzeba kupić takie zaślepki jak są na allegro jeśli chce się zamontować coś innego jak seryjne).
Ale chyba też będziesz potrzebować takie zaślepki > http://allegro.pl/zaslepki-kierunkowska ... 72674.html
(nie wiem dokładnie jaki tego powinieneś mieć kształt)
7 lip 2011, o 00:10
Moto: FZ6 N 2005
Dokładnie jak podałeś w linku będą potrzebne takie zaślepki bo inaczej nie da rady ;) te na pewno będą pasować bo do gaźnikówki muszą być takie jajcowate :]
Sv 650s 2002
7 lip 2011, o 00:49
Klonowy orator
Moto: nima :)
Nie polecam kierunków które chowają się w wycięciach. Sa kompletnie niewidoczne dla samochodów z naprzeciwka.
7 lip 2011, o 07:33
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Panowie i Panie pomóżcie!
Gdzie w Wawie znajdę obcykanego magika aby mi do śruby (łba śruby) przy przednim błotniku dospawał kawał metalu abym tą śrubę mógł wykręcić (zapieczona na amen i gniazdo pod klucz wyjechane, uprzedzę inne podpowiedzi i : nacięta pod śrubstak, pryskana od tygodnia różnymi penetratorami, kolą, mlekiem ;) etc, rozgrzewana, chłodzona ... nic nie pomaga).
Chodzi mi o mechaniora/spawacza (migomat?) który nie zjara mi błotnika.
Chciałbym wreszcie olej w lagach zmienić!
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
7 lip 2011, o 09:51
amelinum!
Kilerpl napisał(a):
Nie polecam kierunków które chowają się w wycięciach. Są kompletnie niewidoczne dla samochodów z naprzeciwka.
hmm zmartwiłeś mnie, zamierzałem takie kupić :hmm:
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
7 lip 2011, o 09:53
Dołączył(a): 22 mar 2011, o 00:22
Moto: sv650s K3
Diody, takie najprostsze (a na takie wyglądają), świecą kierunkowo, do przodu. Jeżeli zamontujesz je na owiewce to będą świeciły w bok i faktycznie samochody z naprzeciwka nie będą ich widzieć, szczególnie w słoneczne dni.
7 lip 2011, o 10:52
