Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 13:44
Jaki skok jałowy dźwigni hamulca przedniego
Moto: sv 650s '02
Post Jaki skok jałowy dźwigni hamulca przedniego
Krótkie pytanie: jaki macie skok jałowy dźwigni hamulca przedniego? Dla ścisłości określmy to tak: odległość w mm, mierzona na końcu klamki, pomiędzy położeniem spoczynkowym a takim jej naciśnięciem, przy którym na klamce pojawia się pierwszy opór.
Pytam, bo wydaje mi się, że u mnie ten skok jałowy jest zbyt duży mimo że mam przewody w stalowym oplocie i wszystko odpowietrzone na pewno dobrze. Nie miałem okazji sprawdzić w innym sv, ale jechałem ostatnio banditem kumpla, który ma chyba b.podobne hamulce i skok jałowy był mniejszy niż 10 mm, a u mnie wynosi ok 30 mm.
8 sie 2011, o 07:16
Moto: GSXR k8
Post Re: Jaki skok jałowy dźwigni hamulca przedniego
nie mierzyłem u pnie ale pewnie będzie coś koło tego. Masz przecież regulator hamulca więc przestaw i zobacz co będzie
8 sie 2011, o 08:22
chef master
Moto: ntv650
U mnie przy około 15mm czuć pierwszy opór.
kaCZi napisał(a):
... Masz przecież regulator hamulca więc przestaw i zobacz co będzie
Proponuję kolego abyś sam przestawił ową regulację u siebie i zobaczył do czego służy, bo chyba nie wiesz. Nie rozumiem co ma skok klamki do jej odległości do kierownicy.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
8 sie 2011, o 10:32
też posiadam przewody w oplocie i u mnie też jest skok spory mimo, że wymieniłem już pompę przednią od gsxr-a klamka zachowuje się
tak samo jak przy seryjnej pompie od sv
8 sie 2011, o 10:53
Moto: GSXR k8
racja jaco, mój błąd
8 sie 2011, o 11:18
Dołączył(a): 7 kwi 2011, o 19:30
Moto: SV1000N 2004
Tak z głowy, to wydaje mi się, że 3 cm to sporo. Czy za drugim przyciśnięciem klamka też tak, lub podobnie reaguje? Jeżeli nie, to może zostało trochę powietrza? Rożnicę pomiędzy oplotem, a gumą widać dopiero na "gorąco".
8 sie 2011, o 22:08
a płyn jakiego koloru masz? sam odpowietrzałeś? nie jest trudne źle samemu odpowietrzyć układ.
9 sie 2011, o 00:24
Moto: sv 650s '02
Płyn mam świeży, skok jałowy jest zawsze taki sam - czy za pierwszym czy za którymkolwiek kolejnym naciśnięciem. Poza tym skokiem jałowym nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy hamulca. Nie wydaje się by problemem było zapowietrzenie, bo gdy już klamkę dosiśnie się do pierwszego oporu, dalej jest bardzo twarda. W wolnej chwili planuję rozebrać mechanizm przy klamce i sprawdzić stan uszczelek na tłoczku. Jeśli coś ustalę, dam znać.
9 sie 2011, o 22:15
Moto: SV1000N 2004
Może warto jeszcze sprawdzić stan klocków i tłoczków. Tak kombinuję.
9 sie 2011, o 22:52
jakieś klamki tuningowe?
10 sie 2011, o 22:03
Moto: GSXR k8
patrzyłem u siebie, mam jakieś 10-15mm do pierwszego oporu. Ciekawe czy jakbyś jakoś sprytnie spojrzał na klocki przy naciśnięciu klamki i zwrócił uwagę czy po puszczeniu klamki tłoczek się za mocno nie cofał w zacisk? To by tłumaczyło duży skok
13 sie 2011, o 18:46
Moto: sv 650s '02
Klamki mam seryjne, a co do zacisków - wyjmowałem klocki i wydaje się tam być wszystko ok, tłoczki chodzą lekko, klocki się równo zużywają. Po sezonie rozbiorę to wszystko i dokładnie zbadam. Dzięki za podpowiedzi.
13 sie 2011, o 21:48
Moto: GSXR k8
ale pytanie czy jak naciśniesz i puścisz klamkę to tłoczek sie za bardzo nie chowa w zacisk tzn czy dotyka klocka
14 sie 2011, o 12:53
