Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 17:35
Problem FI, może ktoś pomoże
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:40
Post Problem FI, może ktoś pomoże
Ostatnio 2 razy miałem dziwny przypadek z moją Suzi 650 N 2003. Jechałem z prędkością tak ok 130 km/h i zapaliła się kontrolka oleju i na wyświetlaczu FI. Zacząłem zwalniać i zbijać biegi w dół żeby zahamować i sprawdzić co się stało, ale przy wciśniętym sprzęgle obroty tak jakby cały czas się utrzymywały a nie spadały. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu motocykl chodzi normalnie. Ale już jechałem tak 110-120 km/h (i nic się nie dzieje). Jeżeli ktoś z was miał coś podobnego może poratuje jakąś radą. Jeżeli jutro uda mi się pojeździć chcę sprawdzić czy przy 130 km/h pokaże się jakiś kod błędu. Ale może ktoś coś szybciej podratuje.
SV 650N 2003
16 wrz 2011, o 08:31
Post Re: Problem FI, może ktoś pomoże
Od kiedy włożyłem TRE wykonane przez Soldyy to przy 120-130, 10 razy na sezon zapali mi się błąd. Jeżeli prędkością bujałem pomiędzy 120-130 to nic mi się mnie przytrafiło. Błąd wyskakuje, gdy jadę przez kilka minut równo 130. Staję na chwilę, odpalam jeszcze raz moto i ogień. Morał tej bajki jest taki żeby zapieprzać powyżej 130km/h, albo wyrzucić TRE ;)
16 wrz 2011, o 10:35
Witam
Miałem problem z F1 jednak już przy odpalaniu
Gdy przekręcałem kluczyk odrazu wyskakiwał błąd.
Zdarzyło mi się to 3razy w tym sezonie.
Jednak u mnie prawdopodobnie coś alarm miesza.
Dodam, że mam ten sam rocznik co autor
21 wrz 2011, o 21:27
W ostatni weekend trochę km zrobiłem i błąd się nie pojawił. Prędkości ok 130 km/h i nic. TRE nie mam więc to raczej nie to powodowało problemy. Muszę poczekać i obserwować co się będzie dziać.
SV 650N 2003
22 wrz 2011, o 09:09
Moto: SV 650 S k6
Też mam ten problem, czasami zaświeci się FI.
Czy mogę z związku z tym jeździć ze zworką w kostce diagnostycznej i w razie wyskoczenia błędu, zobacze jaki ma numer?
Czy możę po wyskoczenu błędu wyłączyć zapłon, założyć zworkę, włączyć zapłon i pokaże się numer błędu?
Jak sprawdzić numer błędu skoro po wyłączeniu zapłonu błąd się kasuje? Mam rację czy nie?
Sv 650 S K6
23 wrz 2011, o 17:08
Jak najbardziej możesz jeździć ze zworką w kostce. Inaczej w życiu nie dojdziesz jaki to błąd ;)
23 wrz 2011, o 18:49
Moto: SV 650 S k6
No i wyszło szydło z worka.
Jeździłem ze zworką i dzisiaj pojawił się błąd C31 - Gear position signal.
Mam włożone TRE, a dokładniek rezystor 15k, czyli to może być powodem wyskakiwania błędu.
Według instrukcji powinienem sprawdzić tylko połączenie w kostce i ewentualnie połączenie rezystora do kabli.
Czy może coś więcej?
Czy ktoś ma podobne efekty założenia TRE?
Sv 650 S K6
2 paź 2011, o 14:53
